THEMA: Inst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse
Inst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse 15 Sep 2004 06:58 #4883
  • Haensch
  • Haenschs Avatar
haltet ihr die traditionelle Befestigung von Elt.-Installationen (Plasteschellen) an einer OSB-Platte, die als Dampfbremse dient, für problematisch (Nägel oder Schrauben durchstossen die Platte dann)? Wenn ja, wie kann man es besser ausführen?
Vielen Dank im voraus
Andreas
ReInst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse 15 Sep 2004 08:40 #4885
  • IBDoering
  • IBDoerings Avatar
OSB-Platten als Dampfbremse???
Die Nägel sind kein Problem, oder fallen sie einfach aus dem Nagelloch?
Bei den Luftdicht-Folien werden ja auch Klammern zur Befästigung duchgeschlagen . Die Lochquerschnitte sind so klein, dass ein wesentlich größerer Dampfdruck erforderlich wäre als er sich in einem Gebäude einstellt.
Die Plattenstöße werden hoffentlich ordendlich (dauerhaft luftdicht) überklebt??
Gruß IBDöring
Re Inst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse 15 Sep 2004 09:49 #4894
  • arnostatik
  • arnostatiks Avatar
Ich kenne auch keine Dampfsperre oder -bremse aus OSB-Platten. Aber vielleicht lernt man noch dazu, wäre an einer Antwort dahingehend interessiert.
Ich sehe auch die Befestigung nicht als Problem an, sofern nicht spezielle Forderungen an die Dichtheit gestellt werden. Eine richtige Dampfsperre mit mü > 100.000 sollte allerdings mit richtig verklebten Stößen ausgeführt werden und (an IB Doering!) die Klammerstellen sind zu überkleben! Aufwendig, aber gerade auch für die Luftdichtheit notwendig.
Gruß von Arno
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.
Re Inst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse 15 Sep 2004 11:10 #4903
  • Haensch
  • Haenschs Avatar
Danke für die Antworten.
OSB als Dampfbremse:
Das funktioniert meines Wissens auch nur als Systemaufbau.
Hier soll das System AGEPAN von Glunz verwendet werden.
Informationen unter folgendem Link:
http://www.glunz.de/flycms/de/screen/2/-QCAoL3PPflKGaDtZey8sNsq0ms1AVb4VidIXluuzVlqz1N29gtvroP1toaG+wpEtyP2E/Produkte.html
Andreas
Re Inst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse 15 Sep 2004 12:20 #4909
  • IBDoering
  • IBDoerings Avatar
Hallo Arno,
Klammerstellen zu überkleben heißt: " dem Bauherrn was vor machen "!!
Die verbleibenden Querschnitte der eingeschlagenen Klammerlöcher sind nun wirklich zu klein, um in der Gesamtfläche auffällig zu werden. ( bei Bedarf kann ich ja mal die Unterlagen raussuchen)
Die wichtigeren Aspekte sind die Anschlüsse an Wände und Durchdringungen. Wenn die fachgerecht sind, liegt die Luftwächserate sicher unter 1,1 auch ohne "Klammerpflaster"
Gruß IBDöring
ReInst.-Befestigung an OSB als Dampfbremse 15 Sep 2004 14:14 #4918
  • odin
  • odins Avatar
Hinter die Anwendung von OSB-Platten als Dampfbremse würde ich auch ein dickes Fragezeichen machen. Ich würde mal beim Hersteller nach der äquivalenten Luftschichtendicke dieser Platte fragen und diesen Aufbau mal durchrechnen. Es wäre nicht das erste System eines Herstellers, das sich nachher als Luftblase herausstellt. Und wir haben danach die Gewährleistung zu tragen.
Ich hoffe, zumindest zeitweise eine kritische Distanz zu diesem Aufbau hergestellt zu haben.
Odin
