THEMA: Schallschutz
Schallschutz 22 Sep 2004 07:24 #5088
  • Markus
  • Markuss Avatar
Eine weitere Frage zum Schallschutz.
In wie weit lässt sich ein Zwischenraum beim Luftschallschutz berücksichtigen? Für den Trittschallschutz sind Abminderungen nach DIN 4109 Baibl. 1 Tab. 36 zulässig.
Gegebenes Problem.
Werkstätte (Lärmquelle)
Flur
fremder Arbeitsraum (schutzbedürftig)
Als flankiernde Bauteile ist nur eine Decke 30cm bzw. eine Sohle d=20cm Beton vorhanden.
Mit Dank im Vorraus Markus
Re Schallschutz 22 Sep 2004 07:41 #5092
  • arnostatik
  • arnostatiks Avatar
Wenn ich das richtig verstehe, soll die "Luftschicht" des Flurs in der Berechnung mit angesetzt werden. Mein Vorschlag: Dämmwert der Trennwand Werkstatt - Flur ermitteln, aus Lärm in Werkstatt abzüglich Dämmwert die Belastung im Flur ermitteln und dann das gleiche nochmal für den übergang Flur - Arbeitsraum.
Gruß von Arno
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.
ReSchallschutz 23 Sep 2004 14:49 #5171
  • Markus
  • Markuss Avatar
Danke für die Antwort.
Meine Idee ist die gleiche auch wenn das offensichtlich nirgendwo geregelt ist.
Gruß Markus
