THEMA: schlechtere Betonqualität auf der Baustelle
schlechtere Betonqualität auf der Baustelle 23 Mär 2018 13:05 #63000
  • Andreas
  • Andreass Avatar
Mal so in die Runde gefragt....
Eine in 25/30 gerechnete Decke, wurde nach Kontrolle der Probewürfel nur in
max 20/25 erstellt. (Fehler im Betonwerk)
Ich bin, muss ich gestehen, da erstmal ratlos, wie man da reagieren muss....
Die erforderlichen Bewehrungen sind da ja fast gleich...~ 2-3% Unterschiede....
Lediglich die Zustand II Durchbiegung lädt zu Gesprächen ein....
Wie würdet ihr das sehen.... ?
schlechtere Betonqualität auf der Baustelle 23 Mär 2018 16:51 #63001
  • mmue
  • mmues Avatar
die Frage ist doch: Warum wurde C25/30 gewählt? Ist das zwingend notwendig z.B. als Außenbauteil?
Und was ändert sich durch C20/25? Problem mit der Druckfestigkeit bei hoch ausgelasteten Querschnitten? Probleme mit Schubnachweis oder Durchbiegung (schlanke Bauteile)?
Das bißchen mehr Biegebewehrung kanns eigentlich nicht sein.
schlechtere Betonqualität auf der Baustelle 23 Mär 2018 17:59 #63002
  • Andreas
  • Andreass Avatar
Hi
Es handelt sich um ein Innenbauteil mit relativ großen Stützweiten, und wurde als Filigranplatte ausgeführt.
25/30 ist einfach nur mitlerweile Bürostandard bei uns...
Die Platte haben wir als 25/30 bemessen und bewehrt. Der Aufbeton bringt nur nach der Kontrolle den 20/25.
Die Obere und Untere Bewehrung wird nur bis 3% überschritten...
schlechtere Betonqualität auf der Baustelle 23 Mär 2018 18:15 #63003
  • mmue
  • mmues Avatar
Haben die Probewürfel geradeso den C20/25 bestätigt? Keine Überfestigkeiten? Das wäre schon etwas erstaunlich. Ggf. kann auch ein Bohrkern gezogen und abgedrückt werden.
Bei einer weitgespannten Deckenplatte wäre, insbesondere wenn sich die Minderfestigkeit auf die Druckzone bezieht, die Durchbiegung zu untersuchen, wie du schon geschrieben hast. Das dürfte, neben solchen Kleinigkeiten wie Verankerungslängen, das wesentliche Problem sein.
Aber erstmal die tatsächlich vorh. Festigkeiten feststellen.
Den schwarzen Peter hat sowieso der Verursacher.
Letzte Änderung: 23 Mär 2018 18:20 von mmue.
schlechtere Betonqualität auf der Baustelle 23 Mär 2018 18:18 #63004
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
Die 3% bekommt man sicher weggerechnet (Eigengewicht Aufbau oder so)
Frage ist: Geht sich Durchbiegung Zustand II Langzeit aus ?
Das andere ist: Bestellt und bezahlt wurde C25/30 geliefert wurde C20/25... gut kostenmäßig kein Unterschied aber... sollte sich die Durchbiegung nicht ausgehen, könnte ja der Bauherr Minderkosten geltend machen.
schlechtere Betonqualität auf der Baustelle 23 Mär 2018 18:31 #63005
  • statiker99
  • statiker99s Avatar
Jetzt wird es spannend :)
Die Filigranplatte ist wahrscheinlich C25/30.
Welche Zugfestigkeit wurde für den Verformungsnachweis angestzt?
