THEMA: Anbau >100m³ aus Glas
Anbau >100m³ aus Glas 12 Aug 2004 07:25 #4402
  • ED
  • EDs Avatar
ich habe folgendes Problem:
Anbau V=230m³ für ein Gasttronomiebetrieb.
Grundfläche ca. 13x4,5m
Flachdach aus Holzsparren mit Dämmung
Bodenplatte 15cm Stb mit Dämmung
Alle 3 Außenwände sind komplett aus Glas.
Weiss jemand ob es nach der EnEV eine Ausnahmeregelung gibt ?
0,76 x H't --> klappt nicht,
Heizanlage 1,01 --> Q'P klappt nicht
Bin für jeden Hinweis dankbar!
oder, wie kann man den Anbau sonst behandeln, außer einer Ausnahmegenehmigung nach §17 ?
Re Anbau >100m³ aus Glas 12 Aug 2004 08:45 #4405
  • arnostatik
  • arnostatiks Avatar
Ich vermute, dass du den Nachweis nur für den Anbau geführt hast, was ja nach EnEV zulässig ist. Vielleicht solltes du einen Nachweis für das Gesamtbauwerk führen - sofern nicht unverhältnismäßig hoher Aufwand.
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.
ReAnbau >100m³ aus Glas 12 Aug 2004 11:13 #4413
  • Andreas
  • Andreass Avatar
Hab auch keine andere Idee wie arnostatik.
Denke aber daran das du unabhängig von der ENEV
den sommerlichen WSchNW nach DIN 4108 (raumweise)
nachweisen mußt.
ReAnbau >100m³ aus Glas 12 Aug 2004 11:49 #4415
  • ED
  • EDs Avatar
Danke, ich weiss...
Die DIN sagt, baulichen sommerlichen Wärmeschutz so gut es geht, wenn eine Kühlung vorgesehen ist.
Da das Haupthaus von 1900 ist, keine Unterlagen existieren usw... ist das komplette Nachrechnen wohl ein hoffnungsloses Vorhaben....
ReAnbau >100m³ aus Glas 13 Aug 2004 10:30 #4428
  • Huelle
  • Huelles Avatar
Hallo ED,
der Nachweis muß über 0,76xHt nach EnEV, Anhang 1, Tabelle 1, Spalte 6 (Fensteranteil > 30%) geführt werden. An den Bestand angrenzende Fläche nicht in A/V berücksichtigen. Wenn der Nachweis nicht erfüllt ist, müssen die Bauteile wärmeschutztechnisch verbessert werden. Gibt es denn Zwangspunkte in der Planung, die ein verstärken der Dämmschichten nicht erlauben? Welche Dämmung ist für Sohle und Dach bisher angedacht? U-Wert der Fenster? Oder steht der Anbau schon?
Ansonsten schönes Wochenende!
ReAnbau >100m³ aus Glas 31 Aug 2004 10:44 #4610
  • Trost
  • Trosts Avatar
ähh, ist doch kein Wohnraum, oder??
Heizungsdauer übers Jahr ??
Dieter Trost * Dipl.-Ing.BDB
Ingenieurbüro für Bauwesen
Fr.-Ebert-Ring 33, 23611 SEREETZ
Tel. 0451/7078697
